气体检测
ztyzb
第1楼2024/07/09
楼主,都适用。
绿树之林
第2楼2024/07/09
都适用,但是要注意这个HJ533氨的方法适用于有组织,无组织方法需要使用HJ534,注意区别这两个方法的适用范围。
通标小菜鸟
第3楼2024/07/09
楼主,这个你需要看标准的适用范围上有没有规定,就拿HJ584-2010来讲,对于环境空气和室内空气中苯系物,它明确写明了是适用的,但是对于废气,它注明了只适用于常温下的低湿度废气,所以楼主需要明确这一点是否符合。另外两个方法也是同样如此。
oscar_2007
第4楼2024/07/09
1.活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010中苯乙烯和环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法HJ533-2009还有第四版增补版亚甲基蓝分光光度法硫化氢这三个适用恶臭的有组织检测和无组织检测的分析方法。
