气体检测
123
第1楼2024/07/09
系统压力异常:如果系统压力异常,可能会导致色谱峰形变差。检查泵和色谱柱是否存在问题,如柱塞杆折断、泵头内有空气或流动相不足等 。漏液问题:接头、泵、进样阀或检测器的漏液都可能影响色谱峰的信号。检查各部件的密封情况,必要时更换损坏的部件 。样品或流动相脱气不充分:气泡会影响泵的工作和色谱峰的形态。确保样品和流动相都经过适当的脱气处理 。色谱柱问题:色谱柱如果被污染或性能下降,可能导致峰形异常。考虑更换色谱柱或进行清洗 。抑制器问题:抑制器性能不佳,如漏液或微膜脱水,可能导致峰面积减小和背景电导升高。检查抑制器并进行清洗或更换 。
ztyzb
第2楼2024/07/09
楼主,您是怎么判断“正常运行跑空气样出峰低,不正常”的?做过比对吗?另外怀疑前处理问题考虑做加标回收验证下
Ins_109c44a2
第3楼2024/07/09
两个超级站做的对比,距离再三四公里,两个站差距较大。
