立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
【我们不一YOUNG】液相色谱压力异常怎么办(2)
城头变幻大王骑
2024/07/09
私聊
二、基线噪音问题
1、基线噪音大
1)流动相中有气体——溶剂脱气;
2)流动池中有气泡——在出口处使用0.009的管路;
3)色谱柱上的污染物被洗脱——平衡系统,直至基线稳定;如样品中有保留非常强的组分,可设置强洗脱程序;
4)渗漏——此时应修复渗漏,重新连接或更换接头;
5)检测器灯能量低——更换灯;
6)灵敏度太高——使用合适的采样频率,调节增益(如ELSD检测器);
7)检测器流动池脏——清洁流动池;
8)电噪音——除去电噪音的来源:屏蔽电缆,清洁触点;
9)采样频率设置过大——一味追求高采样频率,可能对灵敏度没有任何帮助,同时也会产生比较大的噪音:UV检测器推荐降低采样频率,HPLC推荐1-5Hz,UPLC推荐20Hz。
2、同步的基线噪音
1)大多数情况下都是泵引起的,泵头中存在空气——将溶剂脱气,并重新灌注泵;
2)单向阀问题——超声清洗单向阀或更换;
3)柱塞杆断裂——更换;
4)混合问题——更换一个体积更大的Mixer,以增加系统体积;
5)电噪音——改变电路,除去来源。
3、不同步的基线噪音
1)气泡——流动相要脱气;
2)检测器中有气泡/空气——流动相脱气,或在检测器的后面加反压(不适用于RI检测器);
3)渗漏——特别是肉眼无法发现的微漏或者泵的内漏,会造成流速的变化和混合比例的变化,从而导致基线噪音,此时应修复渗漏,重新连接或更换接头;
4)管路堵塞——除去堵塞,冲洗系统;
5)电噪音——除去来源,改变电路。
4、基线漂移:上漂或者下漂
1)梯度变化引起,如溶剂B的吸收值高于溶剂A——使用基线差减,或尝试新的流动相;
2)化合物从色谱柱上洗脱——平衡系统,直至基线稳定;如样品中有保留非常强的组分,可设置强洗脱程序;
3)溶剂改变(气体吸附,蒸发)——氦气脱气,隔离溶剂;
4)溶剂渗漏——拧紧或者更换接头;
5)检测器温度影响(尤其是示差,电化学以及电导检测器)——流动池温度调节;
6)柱温波动——等待柱温平稳,使用柱预加热器;
7)压力变化——过滤溶剂以及样品,或样品太粘稠;
8)混合问题——更换一个体积更大的Mixer,以增加系统体积。
5、Cyclic基线
1)温度影响——隔离热源,或搬离临近的通风口,或增加流动池温度;
2)混合问题——更换一个体积更大的Mixer,以增加系统体积;
3)流动相中的气体——溶剂脱气;
4)泵不稳定——检查维修泵;
5)管路堵塞——冲洗系统,排除并除去堵塞源头;
6)电问题——改变电路,或除去根源。
6、基线上的毛刺
1)气泡——溶剂脱气,并重新灌注泵,流动相脱气越好,基线就会越好;
2)信号连接不好,连线变松——清洁并拧紧检测器上的导线,或检查连线是否有损坏,或更换铲形接线片;
3)灯继电器试图点燃熄灭的灯——更换灯;
4)电噪音——更换电路,或除去根源。
7、小结
1)确保无电源及电噪音干扰;
2)为避免基线噪音,确保仪器系统内无气泡或空气,流动相首选过滤脱气;排尽管路、进样器、检测池中的气泡;选择合适的接头和管路,防止渗漏;
3)在编辑方法时,针对HPLC和UPLC仪器UV检测器设置合适的采样频率,HPLC推荐1-5Hz,UPLC推荐20Hz;4)保持良好的操作习惯,如UPLC仪器水相流动相每天更换,添加了缓冲盐的流动相过0.2μm溶剂过滤膜等,都会减小基线噪音的产生。
相关话题
请问大家有用CAD检测器的吗,有什么需要注意的事项?
【我们不一YOUNG】保留时间与 pH 值
3
【我们不一YOUNG】反相液相色谱的流动相中,甲醇和乙腈的区别
4
【我们不一YOUNG】+新手小白如何学习液相色谱仪
【我们不一YOUNG】+液相色谱与气相色谱的异同点
近期热榜
仪器信息网25周年寄语征集活动
版主招募!仪器社区新版主奖励制度上线
一句话说说参加原创大赛对您的影响和帮助
【我们不一YOUNG】+ 参加原创大赛
热门活动
仪器信息网25周年寄语征集活动
“食”字路口不容走错!混装油事件何去何从?
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
聚维酮中甲酸的含量测定
原创
2020/12/18
液相二元梯度测物质,主峰出现在空白峰上,并且杂峰和主峰分离不开,怎么办啊!求指教啊!
求助
2019/09/17
【讨论】关于溶液百分比
2008/03/30
指纹图谱液相
已应助
2022/03/11
液相色谱柱
讨论
2011/10/10
waters 2487知识问答
分享
2023/12/04
【求助】氘灯故障问题
2010/12/07
请问这老仪器的品牌型号是什么,哪位前辈可以告诉我一下吗
求助
2017/02/17
求助
2024/07/19
UPLC HSS T3柱求助
原创
2024/07/19
盐酸土霉素液相色谱的问题
原创
2024/07/19
为什么空白突然多了很多莫名奇妙的峰
原创
2024/07/18
拖尾怎么解决
原创
2024/07/18
分享
2024/07/18
分享
2024/07/18
原创
2024/07/18
实验室内审员一般由谁担任?
求助
2024/07/16
免费的外出培训没有证书如何保留培训证据?
求助
2024/07/16
能力验证在没有实施之前还能退吗?
求助
2024/07/18
安捷伦1100,压力上下波动10bar,如何办?
求助
2024/07/17
请问hj715-2014是给谁配套的检测方法?
求助
2024/07/17
针织服装容易卷边是怎么回事?一般如何处理?
求助
2024/07/16
现场评审整改结束后在开展一次内审和管审合适吗
求助
2024/07/15
每次能力验证都有补测机会吗?
求助
2024/07/18
【我们不一YOUNG】动态顶空(DHS)的原理是什么?
原创
2024/07/09
在我的眼中,一些前处理复杂的检测项目使用内标法是为了避免前处理失误,导致检测不准确
求助
2024/07/09
【我们不一YOUNG】薄膜固相微萃取(TF-SPME)原理,方法及注意事项?
原创
2024/07/09
【我们不一YOUNG】液相色谱压力异常怎么办(1)
分享
2024/07/09
液质校正问题
原创
2024/07/09
液质校正问题
原创
2024/07/09
【我们不一YOUNG】吸附搅拌子萃取(SBSE)原理,方法及注意事项?
原创
2024/07/09
【我们不一YOUNG】固相微萃取 (SPME)基本原理
原创
2024/07/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
