smart123
第1楼2024/07/19
如果是排尽气泡后,走基线出现的,那说明在这个流动相条件下,有东西被洗脱下来,四丁基硫酸氢铵有优级纯的吗 ?(建议流动相用纯度好一点的)
液相色谱柱修复
第2楼2024/07/19
旧柱子可能里面有盐析出,比较堵
hujiangtao
第3楼2024/07/19
排查一下试剂问题
dadgoh
第4楼2024/07/21
彻底清洗配样容器看看。
hnteng
第5楼2024/07/21
这些峰都很低。正常的一些溶剂峰。也可能是残留的微小杂质。多冲冲就没有了。
RCI Labscan 中国大陆独家代理试
第6楼2024/07/22
选着质量好的试剂,不仅实验数据准确高效,对色谱柱和仪器使用寿命也至关重要。
像山脉一样年青
第7楼2024/07/23
空白内存在峰,且液相方法时间不够,在进下一针前,色谱柱内物质未能全部被洗脱出来,残留到下一针。比如你液相方法时间8分钟,正常在10分钟会出一个峰,那么就会残留到下一针的2分钟左右出。增加液相方法时间或者在方法内加一段洗柱子时间可以解决这个问题。
第8楼2024/07/23
等度的液相方法,流动相污染不会有好的峰型。可判断峰来源于空白样品或者系统内,峰面积接近,来源于空白样品的可能性较大,另外看一下液相压力图,等度方法,3.5分钟后应接近平行线。如果你的空白是空白溶剂,那么可能是样品瓶污染、溶剂纯度、滤膜峰。如果是同前处理方法空白,这些峰都正常。
明天要下雨
第9楼2024/07/26
谢谢您,感谢
第10楼2024/07/26
谢谢你!!
生活垃圾填埋标准正式实施!
