气相色谱(GC)
第1楼2004/06/14
是一种间接经验的方式,一定体积样品在一定温度下达到气液平衡后,去上部气体进到GC中分析。较适宜于分析复杂的样品中的有机挥发性组分。有兴趣可以讨论一下。
第2楼2004/06/16
我现有一样品,里面大多数是水,有小量有机样溶于水,也有不溶于水的,部分沸点比水高,各组分含量在0.2~0.8%之间,这样有顶空行吗?
第3楼2004/06/16
何不试一试?我不知道你的毛细柱是胶联柱还是涂层柱,前者不怕水后者怕水!如果对低沸点组分更关心,0.2--0.8%的浓度完全可以用顶空。顶空在定量方面不如直接进样。如果样品不复杂,不太毁柱子,那就直接经验吧。以上纯属个人意见!
第4楼2004/06/16
顶空是进气体吗?那里面的空气会不会影响柱的寿命阿?
第5楼2004/06/18
没错,一般是进气体样。理论上讲任何进样都会影响柱子寿命,但是空气的影响是可忽略。要奋斗就必须有牺牲。
第6楼2004/06/18
阿,空气中不是有氧气嘛,高温下固定液接触氧气不是很快就会被氧化的嘛,柱效就会下降吧。
第7楼2004/06/21
你说的很对,如果氧气浓度很低,就能把柱损耗降到最低。在顶空进样时须加压震荡,已经相当于稀释,而且进样两为1-3ML,对柱子的影响是很小的。事实也确实如此,顶空的广泛应用也证明这一点。
第8楼2004/07/13
顶空的话,能否做易挥发性的固体?或是说固体中易挥发性的?高手指教?
第9楼2004/07/19
我用过一些顶空,有如下个人心得。顶空一般包括两类,一类动态,一类静态。主要分析液态和固态样品。目前做固态样品很普遍,主要是大体积的动态顶空,我还有一些相关应用文章。不知哪位高手对顶空有更好的了解,还望赐教!
第10楼2004/08/02
这个问题好象大家还没有解释清楚哦……李文兵大哥,你能不能把整个问题说的清楚些,顶空进样的进样操作有什么注意环节,还有对于什么类型的样品需要顶空进样,顶空进样后的分析结果该如何做后处理呢?还望赐教…… 请大哥吃点西瓜拉先
