气相色谱通氢气后基线出现噪声
气相色谱(GC)
  • 最近在用岛津GC-2010气相色谱,氮气流速160,氢气20,空气100,只通氮气时基线平稳,通氢气后出现大噪声,类似以下情况,想问问应该按什么顺序排除故障?
  • LTEACB
    第1楼2014/10/14
    氢气氮气流速配比不对
  • LTEACB
    第2楼2014/10/14
    如果是FID检测器流速配比不对
  • su2312368
    第3楼2014/10/14
    我用的是FID检测器,那氢氮比通常是多少,用的氢气发生器好像也不能调流速,之前流速120,现在降到20
    LTEACB(v2946692) 发表:氢气氮气流速配比不对
  • wajer
    第4楼2014/10/14
    氢空比一般都是1:10
    第5楼2014/10/14
    氮气流速太大了,30mL/min不行吗?氢空配比也不对。
  • xiao-jin
    第6楼2014/10/14
    FID检测器没通氢气时,说明检测器没有点火,所表现基线信号为电路系统值,证明仪器静态时电路系统正常。LZ现在是点火后基线噪音很大,主要应该由气路系统所影响。原因多为以下几个方面:氢气、空气流量配比不对,也可能检测器污染所致,或者色谱柱问题。LZ可以先检查氢空比(可以参照原来的流量),检查气路(包括进样器衬管、隔垫等)是否有漏气,最后升高柱温和检测器温度,对柱箱和检测器进行活化处理。想了解LZ所给的基线噪声振幅是多少?
  • 该帖子已被版主-oranbp加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第7楼2014/10/14
    空气400,氢气40.
  • su2312368
    第8楼2014/10/15
    我用的是氢气发生器,工作站设置了氢气流量,但是只能到达17左右,所以只好把空气调成170,氢空比才能1:10
    安平(byron1111) 发表:空气400,氢气40.
  • su2312368
    第9楼2014/10/15
    振幅在70UV左右,但会影响到测定
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:FID检测器没通氢气时,说明检测器没有点火,所表现基线信号为电路系统值,证明仪器静态时电路系统正常。LZ现在是点火后基线噪音很大,主要应该由气路系统所影响。原因多为以下几个方面:氢气、空气流量配比不对,也可能检测器污染所致,或者色谱柱问题。LZ可以先检查氢空比(可以参照原来的流量),检查气路(包括进样器衬管、隔垫等)是否有漏气,最后升高柱温和检测器温度,对柱箱和检测器进行活化处理。想了解LZ所给的基线噪声振幅是多少?
  • su2312368
    第10楼2014/10/15
    只通氢气没点火的时候出现噪声,是因为尾吹气过大,调小后噪声消失;点火后噪声的情况尚未解决
    su2312368(v2932870) 发表:最近在用岛津GC-2010气相色谱,氮气流速160,氢气20,空气100,只通氮气时基线平稳,通氢气后出现大噪声,类似以下情况,想问问应该按什么顺序排除故障?
