仪器检定/校准/计量
等一个晴天
第1楼2024/07/09
最好换新的,使用量少,可以买固体那种校准液,需要时按标签要求配制就行了
JOE HUI
第2楼2024/07/09
楼主,填充液和校准液都需要换新。对于ph标准缓冲液有效期一般不超过3个月。但杀菌密封保存的PH缓冲液可以更长一些,如果加入防腐剂,可以用一年以上。按要求配置好缓冲液后,应将其密封保存在 5℃冰箱里冷藏。在此条件下,酸性和中性缓冲液有效期一个月,碱性缓冲液有效期两周。每次校准时,取适量缓冲液到烧杯里用于校准,用后需倒掉,不能重复使用。
123
第3楼2024/07/09
需要更换
未来工程师
第4楼2024/07/09
5 年也太长了,一年换一次吧
Nerif
第5楼2024/07/09
标准液和填充液如果是固态的就没问题,一般填充液是氯化钾,标准液是磷酸二氢钾或者是别的物质。如果是溶液状态那没办法用了,浓度发生变化了。
Ins_4a4e62b6
第6楼2024/07/09
最好换新的
oscar_2007
第7楼2024/07/09
1.肯定要换新的,平时用的少可以购买固态标准物质,需要用时配制即可。你这种结果可信度低
hujiangtao
第8楼2024/07/13
换新的饱和氯化钾
