气质联用(GCMS)
Ins_f0c667cf
第1楼2024/07/09
可能是色谱柱的问题吧
colray
第2楼2024/07/09
应该可能是过载+柱子固定相问题吧。我刚才将分流比改成150:1后不再是削顶的了,既不是拖尾也不是前伸,而是比较奇怪形状的峰。
symmacros
第3楼2024/07/10
过载或者柱子不匹配,化合物特性。
第4楼2024/07/10
查了下,出现非近高斯(前伸或拖尾)峰的原因,是目标物在流动相和固定相中,没有遵循塔板理论,其等温线不是直线、不是凸型、不是凹型的,甚至是无规律,即版主说的“不匹配”,所以得到峰比较怪异。
一个小明
第5楼2024/07/12
再调大分流比呢
俭以养德101
第6楼2024/07/12
过载或者是柱子的问题
yzguo
第7楼2024/07/16
柱子不合适
jjiang2
第8楼2024/07/17
过载或柱流失
安平
第9楼2024/07/17
什么样品,什么柱子,什么进样方式?楼主详细描述具体的分析条件为好。。。可能与进样方式或分析条件有关。
第10楼2024/07/17
该物质是什么?看上去保留很弱。可以考虑更换保留更强的色谱柱。
