气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/07/10
楼主这是SCAN模式下还是SIM模式下的图?看出峰感觉是样品浓度比较低或者是质谱参数设置不合理造成的拟合失真
Ins_f0c667cf
第2楼2024/07/10
Sim/scan都扫的呀,单独扫出来的就是正常的
第3楼2024/07/10
请看一下,一般sim扫描出来的样品名称前面是 tic sim全扫出来的样品名称前面是tic 扫描,我这个出来的是 tic ms(1)??
symmacros
第4楼2024/07/10
看看有可能是不是没有分开的峰?不同部位的离子比例相同吗?还是化合物性质原因?
第5楼2024/07/10
我设置sim和scan一起扫的方法跑出来的样品都是这么怪的??,然后设置了仅sim和仅scan的样品色谱图又很正常,有没有可能是sim和scan一起扫叠加了两个的强度,所以才看起来这么怪??
第6楼2024/07/10
如果sim和scan一起扫,安捷伦定性软件是不能单独展示sim和scan的吗
第7楼2024/07/10
我懂了,这个应该是两个扫描方式叠加的结果吧
第8楼2024/07/10
兄弟我懂了,这是两个扫描叠加的结果
Insm_509085e
第9楼2024/07/11
扫描速度加快点试试。
hujiangtao
第10楼2024/07/13
基线波动比较大
从巴黎奥运会看水质污染
