气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2024/07/17
算方法偏离,使用的设备不同,方法偏离指由于特殊情况导致不能完全按照标准的要求执行。方法偏离的条件:(1)实验室要有文件规定(可以是偏离程序,可以是作业指导书或其它文件)。(2)偏离经技术判断,判断偏离是否会影响数据和结果正确可靠,如果会影响就不允许偏离。(3)偏离应经授权即批准,技术管理者批准。(4)偏离还需得到客户同意。
memory光阴
第2楼2024/07/17
楼主,方法要求是使用吹扫捕集气相,对于仪器设备有明确要求,如果你使用GCMS,肯定是属于方法偏离的,而且仪器设备属于关键设备,算比较严重的方法偏离。
绿树之林
第3楼2024/07/17
算,标准要求使用FID,你用MS肯定是方法偏离,在所有气相实验中检测器是属于不允许更换的,能够更换的是柱子,是用不同柱子不属于方法偏离,但出峰顺序必须以实际为准。
123
第4楼2024/07/17
方法的偏离是临时的、个案的一个情况,与非标准方法是不同的概念。如果一个方法长期偏离,需要等同非标方法来处理。实验室日常检测活动中,时常出现以下情况:1)检测对象与标准方法不一致;2)操作方法与标准方法不一致;3)仪器配置与标准方法不一致;4)标准样品等与标准方法规定不一致。实验室要对以上这些不一致情况进行判断,如果是常态,则为非标准方法,按照非标的要求要求进行方法确认。
通标小菜鸟
第5楼2024/07/17
当然算方法偏离,仪器设备不符合标准,检出限都不一样,你咋用这个方法做?
PAEs
第6楼2024/07/17
采用GCMS算方法偏离的
ztyzb
第7楼2024/07/17
楼主,不只是偏离,这种关键设备和方法的变动是非标,需要做方法确认。
zyl3367898
第8楼2024/07/21
是偏离,要做方法验证。
Insp_5959bd0f
第9楼2024/07/22
做方法验证也不会批吧
检测人王大锤
第10楼2024/07/22
检测仪器都不一样,肯定算的
梅特勒托利多设备更新方案
