气质联用(GCMS)
hejiahuan
第1楼2024/07/31
衬管垫片是不是指进样口的硅胶垫
通标小菜鸟
第2楼2024/07/31
楼主,气质联用在进样的时候针头扎破隔垫,样品注入衬管的同时,样品由液体快速气化,体积膨胀,然后也有少量客气会随进样针进入,然后载气携带着这些样品气体进入色谱柱再进入质谱,质谱真空度是会有一段时间下降的,然后再慢慢恢复。这个阶段是会有的,只要仪器没有报错,调谐正常,质谱不漏气就无碍。
sdlzkw007
第3楼2024/07/31
完全正常的现象,通常情况下都是这样子的。
Insm_4e978b54
第4楼2024/08/08
这属于正常现象,样品溶剂蒸气引起的,溶剂气化后的蒸气密度和比热容比氦气大得多,进入质谱仪后会引起离子规和皮拉尼规信号增强,因此表现为真空度降低。随着溶剂蒸气被抽走排空,真空度恢复正常,通常整个过程都在溶剂延迟时间内,不会影响正常的分析。
symmacros
第5楼2024/08/08
是进样后,样品溶剂汽化后,大量溶剂气体通过柱子进入质谱系统,会引起真空度下降,所有真空度会短时间变化。
闪谱好礼超多进来抢
