123
第2楼2024/07/10
高效液相色谱泵压力上不去且没有水排出来,可能由以下几个原因造成:
1.?泵未正常工作:首先要检查泵是否已经启动并且设置正确。如果泵关闭或流速设置错误,可能导致没有压力或压力偏低。
3.?管路中有空气:如果泵的管路中有空气,可能导致压力读数异常。需要进行充分排空,以确保管路中充满液体。
4.?溶剂入口过滤头堵塞:如果溶剂入口的过滤头被杂质堵塞,会影响流动相的流动,导致压力上不去。需要清洗或更换过滤头。
5.?单向阀污染或损坏:单向阀如果污染或损坏,也可能导致泵不输液。检查单向阀是否需要清洗或更换。
6.?色谱柱或保护柱堵塞:如果色谱柱或保护柱的入口端堵塞,会导致压力上不去且没有液体流出。可以尝试反冲色谱柱或更换色谱柱以排查问题。
7.?泵密封圈磨损:长期使用或使用高浓度缓冲盐为流动相,可能会导致泵密封圈磨损,从而引起漏液和压力上不去。根据使用情况,可能需要更换密封圈。
8.?脱气不充分:如果流动相未脱气或脱气机故障,可能导致系统中产生气泡,影响压力读数。检查脱气机是否正常工作,并确保流动相充分脱气。
9.?系统漏液:如果系统存在漏液,会导致压力无法建立。检查系统各部件,特别是接头和接口,看是否有漏液现象,并进行修复。
