水质检测
ztyzb
第1楼2024/07/13
楼主,您的附图包含信息量不是很足,有几点疑问:1、都是同一浓度的标液吗?吸光值差的有点大,尤其是25℃时都超过2.5了。2、显色时间都是从0开始计时吗?25℃前面的吸光值没记录吗?3、分析方法依据HJ 536吗?标准规定的显色时间是1h,理论上1h内的话吸光值应该是持续上升的趋势。建议您用同一浓度的标液做25/35/40/45℃时的吸光值变化,因为水杨酸光度法都是成熟的方法可以直接使用,您没必要再自己摸索显色时间和温度了
生活垃圾填埋标准正式实施!
