JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:气质重复性不好,首先是自动调谐,看下调谐评估报告,是否离子源被污染了,看下基峰等。排除方法是对离子源依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min;其次,空气泄漏,排除方法是检查空气峰m/z28的高度,若大于10%氦气峰m/z4的高度,表明有空气泄漏,用注射器将丙酮滴在各接口处,通过观察丙酮的分子离子峰m/z58的强度变化,进一步查明泄漏的确切位置。还有检查进样系统,包括进样针,隔垫,分流平板,还有色谱柱等,需要维护清洗或者老化色谱柱等。检查下灯丝状态,看灯丝是否异常,考虑切换另一个灯丝看看。
