ICP光谱
JOE HUI
第1楼2024/07/15
可能是里面风扇问题.电源那的风扇不转了 开机一段时间后 仪器过热自动保护而熄火,楼主可以先尝试关机重启试试,实在不行,只能咨询工程师上门服务。
123
第2楼2024/07/15
首先检查仪器的点火系统是否正常,包括点火线圈、点火电极等部件是否有损坏或污染。其次,检查气体供应是否稳定,包括压力和流量是否符合仪器要求
检测小菜鸟
第3楼2024/07/15
我们这个是点火好几次了,每次都是点着之后能持续三四十分钟就断开了。
h04206010006
第4楼2024/07/16
进的什么样品,是不是含有少量有机成分
Ins_969656ff
第5楼2024/07/19
有没有可能是那个通风流速不正常,忽快忽慢,之前在也遇到过,就是因为风速波动太大的关系
第6楼2024/08/16
大佬,确实是里面的风扇坏了。后来叫了维修工程师一看,扇叶偏了一点。
第7楼2024/08/17
工程师上门都是直接换掉的,解决问题就好了
