ICP光谱
第1楼2005/06/16
分辨率有极限的,不是能一直提高的
第2楼2005/06/16
平面光栅刻线刻多了就成镜子了
第3楼2005/06/16
中阶梯,级次多了像散就大了,谱线也弯了
第4楼2005/06/16
第5楼2005/06/16
假如有一种ICP的分辨率达到了0.002nm,会怎么样?
第6楼2005/06/17
我已经说了,刻线刻多了,就成镜子了,不是光栅了
第7楼2005/06/17
很多时候分辨率的提高是以牺牲灵敏度为代价的,因为通过加长光程可以增加分辨率,但是灵敏度就下降了。
第8楼2005/06/17
咱们先不讨论怎样增加分辨率,先讨论一下分辨率对ICP的重要性如何?
第9楼2005/06/17
分辨率高对分析基体复杂和分析谱线多的元素有用
第10楼2005/06/17
分辨率应该是ICP最重要的指标.因为发射光谱谱线太多,若分辨率不够,极易受到干扰,甚至导致错误结果.假如分钢铁样品就更重要了.如果有分辨率达到<0.004nm的ICP,样品分析就简单多了.
