创业者
第4楼2010/03/11
雾化效率基本和仪器性能无关,主要是雾化器和雾化室的不同所产生的差异,而目前各个品牌的ICP光谱,实际上用的雾化器和雾化室基本都是从同一个公司采购,而非仪器公司自己生产
至于检测器的暗电流,这个其实也不是仪器最应该关注的指标,而且您所说的检测器,主要是指CCD和CID检测器,也只有这两种检测器才会有这个指标的存在,原则上来讲,只要检测器的制冷温度足够低,各个品牌的区别实际上就不是最主要的了.
您采购ICP,最主要还是要看您所做的样品种类,检测要求的程度,实验室今后的发展而定!
简单举例,如果每天检测的样品,待测元素比较多,比如十几个元素,那么建议美国品牌,也就是全谱直读的型号.如果您经常碰到的样品是比较复杂的,比如说油品,比如说钨基体,比如说稀土,比如说电镀液,这个时候,又比如希望能够用ICP测定到更低的含量(太低的含量就牵扯到您所提及的检测器暗电流影响了)扫描型的ICP更加合适
visaler
第8楼2010/07/08
传统的光电倍增管也有暗电流这一指标的。 哎。。。
