气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2024/07/16
换个新衬管试试。把接检测器一端色谱柱切30厘米。
第2楼2024/07/16
只有内标物分叉吗?换新的内标物。
dadgoh
第3楼2024/07/17
内标是什么物质?只进内标看看。是否变质了。
安平
第4楼2024/07/17
什么样品,什么柱子?什么进样方式?详细描述具体分析条件为好。既然该色谱柱在其他仪器也会分叉,建议考虑柱子问题。进样口和进样方式问题也需要考虑
第5楼2024/07/17
图中不仅内标,某些保留时间短的色谱峰也发生劣化,进样口和进样器需要注意检查维护。色谱柱不良也有可能
cadicy
第6楼2024/07/17
内标十三酸。甲酯化过。
第7楼2024/07/17
第8楼2024/07/17
换了新的色谱柱,出峰正常了。应该是色谱柱不行了吧?我把旧色谱柱前端截了30cm,出峰还是分叉。这个柱子用了大概3年了
第9楼2024/07/21
新柱子不分叉,看来还是老柱子不行,柱头切50CM,换个新衬管。
歌名
第10楼2024/07/22
WAX能用三年可以了
日立电镜工程师,北上广招聘
