气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2024/08/20
手动清理还是氮气吹扫
yayicuo
第2楼2024/08/21
注意静电,防止放电哟
支点
第3楼2024/08/21
如果不影响开机和正常工作,没有必要清理电路板上的灰,有时候清理干净反倒会发生新的故障,有人说叫“破坏灰电平衡”。工具包里应该有一个防静电带,把自己和仪器接好再开盖,可以尽量防止静电损坏仪器。
xiaogumd11
第4楼2024/08/21
没有必要清理电路板上的灰,很多仪器在生产组装时已经考虑到灰尘是否对仪器性能有影响。如果吹灰尘时,如果进入到其他部件里,可能会发生新的故障。
可以搞艺术
第5楼2024/08/22
原厂PM是用毛刷加吸尘器,我们自己除尘都是比较暴力,搬到外面,鼓风机或者压缩空气直接吹,EPC 和分流捕集阱风扇那灰尘最多。基本上一年搞一次
myoldid
第6楼2024/08/22
可以用氮气吹扫,一边吹一边用吸尘器吸。过程中注意防静电,氮气吹的时候,在吹气管口接一条接地电线,防止高速氮气摩擦产生的静电。吹气前,洗手,摸摸水龙头排除身上静电。另外做好人员防尘,防毒面具,口罩,实验服是不可少的。
zyl3367898
第7楼2024/08/23
看来防静电是最重要的。
PAEs
第8楼2024/08/31
做好防静电措施,佩戴自带无纺布防静电手套,用氮气吹扫
vensterlz
第9楼2024/09/01
建议让工程师上门做PM,包含这个。而且万一真出了问题,他们承担。听说过有人暴力吹扫直接把零件吹下来的。
