水质检测
NeStam1899
第1楼2024/07/19
你比较的两个公式定量方式都不一样啊,和HJ 716-2014中9.2.2曲线法的公式比较不就是一致的吗?
一个小明
第2楼2024/07/19
就是曲线法不一致啊,画出来是表示单位是一样的
第3楼2024/07/23
谢谢各位老师,我整理了下我的思路,我认为1000不应该出现在公式中,无论取水体积单位是毫升还是升,都是在公式外就完成转换的,如果公式中出现1000,不管是乘还是除,带值计算怎么都是不对的。或者说这个1000不是公式的计算而是单位的计算,应该在带值计算前就利用1000完成毫升和升的转换。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
