123
第1楼2024/07/22
1.?关于CEMS校准系数是否可以人工修改的问题,根据《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ 76-2017)中的规定,CEMS的校准是确保监测数据准确性的重要环节。标准中并未明确指出校准系数是否可以人工修改,但强调了校准的重要性以及通过校准来保证监测数据的准确性。通常情况下,校准系数应通过正规的校准流程来确定,而不是随意人工修改,以确保监测数据的科学性和法律效力 。
2.?对于CEMS校准前示值超过标准物质标称值10%的情况,是否可以强行校准,这在标准中没有明确的说明。但一般来说,如果示值偏差较大,可能意味着监测设备需要维护或校正,以确保其测量结果的准确性。在进行校准时,应确保设备处于合适的工作状态,以获得有效的校准结果。如果设备示值偏差过大,可能需要先进行故障排查和必要的维护,然后再进行校准 。
3.?对于环境空气采样、分析等现场手工监测的数据准确性和有效性证明,通常需要通过严格的质量控制和质量保证措施来实现。这包括使用经过认证的标准物质、确保采样和分析方法的科学性、实施盲样测试、参加能力验证计划等。此外,监测数据的记录应详尽,包括监测时间、地点、方法、步骤等信息,以便于数据的追溯和审核。关于防伪要求,应遵循相关监测标准和规定,确保监测活动和数据报告的诚信性 。
ztyzb
第2楼2024/07/22
1、CEMS的校准系数是否可以人工修改,有无相关标准或要求,映像中校准系数只能通过设备校准后变化,不允许人工修改,但不记得出自哪个标准了.
楼主,CEMS是需要定期校准、维护和校验的,如需要修改需要向环保部门备案。但是不能随意人为干扰CEMS的正常运行,否则就违法了,见下图
2、CEMS校准前,如果示值已超过是标准物质标称值的10%,是否可以强行校准?
楼主,不同厂家设备校准方式不同,可以通过调整仪器参数方式保证校准结果合格
3、气和环境空气采样、分析等现场手工监测时,如何证明其数据准确,有效的,有无防伪要求?
楼主,首先保证严格按照相应技术规范和分析方法进行布点、采样、运输、分析及质控;另外整个过程最好通过拍照、视频方式留痕;3、所有记录要能形成闭环,现场监测至少两人在现场,原始记录需要建议经过复核和审核
Ins_c1171b67
第3楼2024/07/24
好的,谢谢老师
Ins_c1171b67
第4楼2024/07/24
好的,谢谢
