ICP-MS
Willdo
第1楼2024/07/19
图二中从上到下是浓度递增的标准系列?如果是,请检查所用的标液是否加入了这些元素,或者这些元素是否失效,可以新配制一个来验证一下。
Ins_1f104bc9
第2楼2024/07/19
看图二,如果你第一排是空白,那么有些元素空白比曲线前面几个点还高,可能是空白被污染了,试一试换水换酸呢
快乐汗马
第3楼2024/07/19
今天新配制的标准曲线,应该没问题的。
第4楼2024/07/19
今天换了新接的纯水为空白,走完空白再走曲线。还是不行,如下图。
第5楼2024/07/19
如果水没问题,你试一下换酸呢?或者器皿这些
Ins_4a4e62b6
第6楼2024/07/20
请教
oscar_2007
第7楼2024/07/21
进样管换根试试,应该还是进样系统这边造成的,排查下。
tuxlin
第8楼2024/07/22
Ge、Rh、Re三个内标元素的计数都很稳定,表明进样、仪器都正常,问题还是出在样品溶液上。
Insm_a857577
第9楼2024/07/26
进来学习一下看看
p3334640
第10楼2024/07/26
学习学习!!!!!!
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
