TVOC标准曲线甲苯、乙基己醇、十六烷线性关系差
  • Ins_66a7e4b5
    2024/07/20
气相色谱(GC)
  • 用的是买的套标,50,100,400,800,1200,2000ug/ml,前几个线型还可以,但是2000就出现很多问题,甲苯、乙基己醇、十六烷、跟前几个比起来太小,标准曲线做不到要求的范围,热解析仪解吸温度300℃,传输温度180℃,气相色谱仪(福立),50℃保持10min,程序升温5℃/min,保持2min,总共时间52min,请问我应该调整哪个数据让这几个出峰更大?
  • ztyzb
    第1楼2024/07/22
    楼主,您用气相色谱分析TVOC参考的什么方法?看着有点像GB 50325但没见乙基己醇这种成分。
    另外您标曲需要做到2000μg/ml吗?有点太高了,建议您调整标曲范围。最高点线性差很有可能是超出仪器线性范围了,像GB/T 18883中最高点是100μg/ml
  • 绿树之林
    第2楼2024/07/22
    你这个是液标还是热解析进样?正常液标2000ug/ml太高了,最好不要超过500ug/ml。正常都是买1000ug/ml然后稀释进样。
    第3楼2024/07/22
    从50到2000跨度太大了,可能超出线性范围。
  • Emp丶
    第4楼2024/07/26
    乙基己醇就是异辛醇,50325里面叫异辛醇,但是买的标液,好多厂家发的证书都叫乙基己醇
    ztyzb(zxz19900120) 发表:用的是买的套标,50,100,400,800,1200,2000ug/ml,前几个线型还可以,但是2000就出现很多问题,甲苯、乙基己醇、十六烷、跟前几个比起来太小,标准曲线做不到要求的范围,热解析仪解吸温度300℃,传输温度180℃,气相色谱仪(福立),50℃保持10min,程序升温5℃/min,保持2min,总共时间52min,请问我应该调整哪个数据让这几个出峰更大?
  • Emp丶
    第5楼2024/07/26
    50325的TVOC是吧,套标每个浓度分别吸1ul,你这几个点刚好就是50325要求的浓度点。没道理啊,套标都不行,我们买1000ug/ml,自己稀释出各个浓度来做都没问题。
    1.采用的手动进样针是刻度多少的?什么牌子的?
    2.是否用同一个TC管来做曲线
    3.热解吸仪是什么厂家的,二次解吸?热解吸的条件,是否能做50325的TVOC,有没有跟厂家反馈过。之前出现过某个厂家的做不出来,需要更换传输线的保温棉,再调整热解吸的条件才可以
    4.操作人员是老手吗?能排除操作误差吗?手动进样还是要有点经验的
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • ztyzb
    第6楼2024/07/26
    楼主,学习了。既然前几个线性可以缩小下标曲范围,将最高浓度点降低,保证样品数据落在线性范围内即可;另外调整进样量、分流比可以提高响应值
    Emp丶(Insm_83afcc11) 发表: 乙基己醇就是异辛醇,50325里面叫异辛醇,但是买的标液,好多厂家发的证书都叫乙基己醇
    第7楼2024/07/28
    标准上这样要求吗?从50、100、200、300、400这样试试。
  • 成哥哥
    第8楼2024/08/05
    2000的响应过低,有没有可能是是你制标过程中2000的这跟吸附管不能完全吸附,过载了,平时曲线最高点不会取这么高的(标准里给的最高点只是参考)?还有 实际经验中直接套标直接制标不如一个标液稀释的曲线线性好。 如果是手动制标就要多练。这个995是很容易的。
    第9楼2024/08/06
    太高了,可能过载。
  • bfm00
    第10楼2024/08/19
    标液正常来说应该是没有问题的,用的FID方法也不会过载,优化下热脱附的条件试试看。
