气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2018/11/28
如果是FID检测器那么可能是阀切换的原因,比如微漏或者管路中残存其他气体。如果是TCD检测器可能是管路中残存其他气体。
Insm_6addd437
第2楼2018/11/28
TCD检测器,PLOT-U色谱柱,原气体中有CO2,O2,N2,CH4,CO,H2,H2S,COS,原考虑是气体中可能会有水分的原因,进标气时还会有这种情况,就推翻了猜想。
dadgoh
第3楼2018/11/28
进样后载气流量产生的波动,调整优化一下载气流量。
xiaogumd11
第4楼2018/11/28
倒峰不厉害,调整一一流量可能就好了
安平
第5楼2018/11/28
具体说说为好,有图为好。
zyl3367898
第6楼2018/11/28
载气流量调大还是调小呢?
第7楼2018/11/29
两个方向都可以试,主要是可看峰形是否得的改善。
第8楼2018/11/29
出现倒峰后,一段时间内持续是倒峰,我截过柱子,老化过,有些机子能解决,有些不行。
第9楼2018/12/01
如果不影响组分,可以不管它。
Insm_bfe5a5c3
第10楼2019/04/19
请问您仪器参数条件是啥呀
