水质总硬度
  • Ins_c4a57687
    2024/07/21
水质检测
  • 请问一个问题,测水的总硬度。先做的样品,加4毫升缓冲溶液和三滴铬黑T后颜色是紫红色,终点也没有问题。然后标定EDTA,加缓冲溶液和铬黑T后颜色是浅红色,为什么呢
  • 123
    第1楼2024/07/22
    pH值不适宜:铬黑T在pH 10左右时与钙、镁离子形成紫红色的络合物。如果pH值过高或过低,铬黑T的颜色会发生变化。确保在滴定过程中维持适当的pH值。
    缓冲溶液的浓度不足:如果缓冲溶液的浓度不够,可能无法维持稳定的pH值,导致铬黑T的颜色变化。
    EDTA的滴定终点判断不准确:在滴定过程中,如果EDTA的滴定终点判断不准确,可能会导致颜色变化不明显。确保在滴定过程中仔细观察颜色变化。
    铬黑T的浓度问题:铬黑T的浓度过高或过低都可能影响颜色变化的明显度。检查铬黑T的浓度是否适宜。
    样品中其他离子的干扰:样品中可能含有其他金属离子,这些离子可能与铬黑T形成不同的络合物,影响颜色的变化。
  • ztyzb
    第2楼2024/07/22
    楼主是用钙标准溶液标定EDTA的吧,钙离子和铬黑T颜色变化不明显,此时需要加入少量镁盐,参考下图,引自GB/T 5750.4
  • oscar_2007
    第3楼2024/07/23
    1.在标定EDTA溶液时,加入缓冲溶液和铬黑T指示剂后,溶液通常会呈现浅红色。这是因为铬黑T在pH值为10左右的缓冲溶液中与金属离子(如锌离子)形成了红色的配合物。
  • Ins_c4a57687
    第4楼2024/07/23
    感谢!我试试
