【我们不一YOUNG】+毛细管色谱柱老化的作用及目的
  • 通标小菜鸟
    2024/07/22
气质联用(GCMS)
  • 色谱柱老化的作用主要是去除残余溶剂和挥发性杂质,促进固定液均匀、牢固地分布在载体表面上,从而使色谱柱的性能稳定。
    色谱柱老化的过程涉及对色谱柱进行加温通气处理,以促使其性能稳定。这一过程通过加热色谱柱并通入载气,模拟实际分析条件,持续数小时或更长时间,直到记录器基线平直为止。老化的目的是为了除去色谱柱中的残余溶剂和挥发性杂质,这些杂质可能会影响色谱分析的准确性和重复性。通过老化,固定液可以在载体表面重新分布,形成更加均匀和牢固的涂层,从而提高色谱柱的分离效率和稳定性。
    具体来说,老化步骤包括将装好的色谱柱接入分析系统,使用与操作时相似的载气流速,在略高于或接近固定相最高使用温度的柱温下进行通气处理。这个过程可能需要持续几小时到十几小时,直到记录器基线变得平直,表明色谱柱已经老化完成。对于不同类型的色谱柱(如毛细管色谱柱和填充柱)老化的具体条件和步骤可能有所不同。例如,毛细管色谱柱通常采用程序升温的方式进行老化,而填充柱则需要在高于使用温度10~20℃下老化8~24小时,同时必须将柱子与检测器的连接断开,以避免污染检测器。
    此外,色谱柱老化的必要性不仅于新购置或新更换的色谱柱,还包括长期不使用或处于高温工作状态下的色谱柱,以及当色谱图出现基线噪声过大、峰分离度差、出现杂峰或峰拖尾严重时。在这些情况下,通过老化操作可以恢复或提高色谱柱的性能.
