【我们不一YOUNG】+如何正确使用马弗炉?
  • 通标小菜鸟
    2024/07/22
前处理综合讨论
  • 使用马弗炉时,应注意以下事项:
    工作环境:应放置在平稳、干燥、通风良好的地方,远离易燃易爆物品和腐蚀性气体。确保周围没有杂物堆积,以免影响散热效果。
    电源与安全:在使用前应检查电源线、插头、开关等是否正常,是否有损坏或松动现象。同时还要检查马弗炉的外壳是否完好无损,是否有漏电等情况。电炉与控制器必须可靠接地,避免因过热而造成内部元件不能正常工作。
    温度控制:使用时炉温不应超过额定温度,以免烧毁电热元件。禁止向炉膛内直接灌注各种液体及熔解金属,应保持炉膛内的清洁。
    开启与关闭:炉门要轻关轻开,以防损坏机件。实验完毕后,样品退出加热并关掉电源后,在炉膛内放取样品时,应先开炉门,待样品稍冷却后再小心夹取样品,以防烫伤。
    加热过程:在加热过程中,应随时观察马弗炉的温度变化情况,避免温度过高或过低。同时还要注意控制加热时间和加热功率,以免造成过热或过冷的情况。
    维护保养:当马弗炉第一次使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉。经常清除炉膛内的铁屑及氧化物,以保持炉膛内的清洁。定期检查电炉、温度控制器导电系统各连接部分的接触是否良好。
    特殊注意事项:设定温度高于600度时,请分段加温到设定温度,例如:要求温度1100度时,先设定温度600度,到达600度后恒温一段时间(10-20分钟)再设定900度,同样温度到达后恒温一段时间,再设定1100度即可。在1100度恒温时间最长不得超过4小时。
