RB/T2016
  • Ins_1e66fb18
    2024/07/23
环境监测政策法规
  • 各位大佬,根据RB/T 208-2016,其中5.5.1统计学评价中的F表,到哪里去找?5.5.2中的D%怎么判断?以及测量不确定度是多少怎么判断?急!急!急!多谢各位大佬
  • Willdo
    第1楼2024/07/23
    5.5.1统计学评价中的F表叫做“F检验临界值表”,网上一搜一大堆,这里有参考:https://zhuanlan.zhihu.com/p/648030606
    5.5.2中的D%就是检测标准中规定的运行误差,如果标准中没有规定,也可以自己内部规定。
    测量不确定度要自己根据检测过程,按照不确定度的评定方法进行评定得出。
  • Ins_1e66fb18
    第2楼2024/07/23
    谢谢老师,我查看了您给出的网址,关于其中还是有一些不明白的地方,比如,α值有多个,怎么确定选择哪个?再确定α值之后,又怎么确定是第几列几排?新人,请大佬不吝赐教
    Willdo(chun29)发表:5.5.1统计学评价中的F表叫做“F检验临界值表”,网上一搜一大堆,这里有参考:https://zhuanlan.zhihu.com/p/648030606
  • ztyzb
    第3楼2024/07/23
    楼主详见附件,其中自由度=测量次数-1;P=1-α
    5.5.2中的D%怎么判断?
    楼主,首先执行分析标准里的规定,详见下图HJ 38非甲烷总烃的测定,此时D%=10%;
    如果分析标准里没有执行相应监测技术规范的规定;若没有实验室可以自行制定作业指导书规定,一般是5%或者10%
    以及测量不确定度是多少怎么判断?
    楼主,不确定度需要计算的,一般是先确定不确定度分量并建模,然后计算,具体参考下图附件
