xiaolanzi5
第1楼2024/07/24
标准中色谱条件一般为参考条件。
我想辞职
第2楼2024/07/24
那么,标准中写进样量为20,我实际为10,算不算问题?
123
第3楼2024/07/24
算标准偏离
第4楼2024/07/24
哎!开项目的时候就把标准看错了。一直把20写成10了。
ztyzb
第5楼2024/07/24
楼主,您看下标准原文如何描述的:如果是参考或者推荐条件的话可以根据实际情况调整;如果没允许自己调整的话您这种情况就算是偏离。参考RB/T214中说法予以解决偏离如何解决偏离的解释
通标小菜鸟
第6楼2024/07/24
进样量与标准中条件不一致算标准偏离,因为不同的进样量会获得不同的仪器响应,进而影响到方法检出限。标准中为20ul,你实际进样为10ul,差一半,那么既有可能在10ul进样量的前提下,你的方法检出限其实已经达不到了。如果反过来多进样了倒问题不大。
第7楼2024/07/24
建议楼主做个在10ul进样体积下的方法验证,做一套数据收集一下,再编一份方法验证报告留存。因为问题已经产生了,很多样品都已经做过甚至报告都发出去了,所以假如将来有专家关注到这个问题,你也可以拿出这套数据出来进行应对。
第8楼2024/07/24
我好像开项目的时候就是10,而不是20。
dadgoh
第9楼2024/07/24
应该算偏离。
hujiangtao
第10楼2024/07/26
检出限能达到要求不能算偏离吧
闪谱好礼超多进来抢
