Dolphy
第4楼2007/05/28
坦白的说,这个问题比较的搞。
为什么呢?
进口产品中国外工程师声称所有的容量瓶出厂校准时是在20℃+/-0.2℃的环境下使用双蒸水进行较准,结果出来后还要考虑大气压的影响,进行数据的校正。 也就是说,他们所谓的精度只对这个环境并进行过气压校正有效,如果你不能保证这个温度他们不能保证精度,除此,如果使用的不是双蒸水还要依照液体的密度等进行一次误差补偿。 天哪,大家可以想象一下有谁会买一个容量瓶回去只用双蒸水呢。
我曾经就有一个客户在我这边买过进口的容量瓶,拿去强检的时候有一半不合格,这次我有仔细研究了一下,有发现了一个有意思的情况。
中国的国标对A级容量瓶的误差规定竟然高于欧标,真的搞不懂计量局的是怎么考虑这个问题的。
所以,不管是国产的还是进口的容量瓶拿去强检的时候被检出不合格,大家也不必大惊小怪啦。
Dolphy
第10楼2007/05/29
这个可以参考一下国标的JJG 196-1990 (好像现在更新为196-200?了具体高不太清楚),后面有一张附表,里面是不同温度和气压下水的密度变化应该选用的补偿系数。
对与其它物质,用密度和纯水的密度换算一下就好了。
不过个人认为,除非密度相差很大,一般这种误差应该是可以忽略的。
现在的容量瓶误差大,一般是使用环境根本达不到要求条件,仅此而已。不过一般来说我总归是建议客户在使用前在使用环境中用纯水测量一下实际体积,用此体积作为该容量瓶的真是标定体积来使用。
