JOE HUI
第1楼2024/07/26
3、设备最初校准周期的确定
实验室在优化风险和成本平衡的基础上确定合理的校准周期。但最初确定的校准周期可能由于以下原因而导致无法获得预期的最佳效果:
a)设备的可靠性比预期差;
b)设备使用和维护的程度可能未达到预期;
c)对于有些设备,进行有限的校准而非全面校准就可以满足使用要求;
d)通过对设备校准结果确定的漂移可能表明,延长校准周期是可行的且不会增加风险。
4、校准周期调整的方法选择
实验室可用一系列方法复核校准周期,方法的选择取决于:
a)设备是单独还是分组处理(例如,根据制造商的型号或类型);
b)由于时间推移或(使用中的)漂移引起设备的性能是否超出设定限值(例如,最大允许误差、精度要求);
c)设备是否显示出不同类型的不稳定性;
d)是否对设备进行了修理或调整;
e)数据是否可用以及是否关注设备校准的历史数据。
