分析化学
JOE HUI
第1楼2024/07/29
楼主,是的,理解没错保留3位有效数字就是保留第一个不为0的数字以及后两位数字。有效数字,就是一个数从左边第一个不为0的数字数起到精确的数位止;简单的说,把一个数字前面的0都去掉,从第一个正整数到精确的数位止所有的都是有效数字了。1、当保留n位有效数字,若第n+1位数字≤4就舍掉。2、当保留n位有效数字,若第n+1位数字≥6时,则第n位数字进1。
123
第2楼2024/07/29
保留三位有效数字,12.68459 应为 12.7。这是因为从左至右数到第三位有效数字,即从12.6开始,第三位数字是8,根据有效数字的规则,第四位数字5需要进位,因此最终结果为12.7。
xiaoheihei
第3楼2024/07/30
12.68459保留三位有效数字,6后面是8,根据四舍六入五留双6需要进位,也就是12.7。
闪谱好礼超多进来抢
