气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2024/07/30
myoldid
第2楼2024/07/31
主要还是和溶剂粘度有关。如果溶剂粘度高,那推杆速度太快的话,溶剂就不能顺利的从针尖排出,还可能从推杆反冲。至于驻留时间,则是针扎进进样口后的停留时间。进样后驻留就是排了样品后,停留一段时间再抽针,也是为了粘度高的液体能顺利进入进样口。
Insm_6294e6ef
第3楼2024/07/31
谢谢老师!快速进样及慢速进样的差别我明白了。还有个问题请教您下:我做硝基苯类的时候发现慢速进样配合驻留0.02分钟目标物的响应明显比快速进样高很多,但是做有机氯类农药时又发现快速进样驻留0.02分钟比慢速进样对中后部分的化合物来说响应又高更多(前14分钟目标物的响应两种情况下差不多),您知道可能的原因吗?
支点
第4楼2024/08/01
一般情况下进样口内的温度比进样针尖的温度高很多,注射前后的驻留时间是可以平衡针尖与进样口的温度。注射前驻留可以加速样液气化,注射后驻留可以使针尖处残液气化,所以也会出现不同设置信号会不同。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
