土壤固体废弃物监测
ztyzb
第1楼2024/07/29
楼主标曲和质控样pH也不好调吗?按滴滴加观察颜色变化即可。个人经验还是浸提过程的问题,通过加标回收验证准确度。另外浸提完毕后有颜色的样品可以参考GB/T 118931中的色度-浊度补偿消除干扰,具体见下图
绿树之林
第2楼2024/07/29
这个你要明白你指示剂褪色意味着什么,首先这是酸碱指示剂,如果PH低于2.8该溶液显无色,这时候如果样品本身就有颜色,你通过这个作为PH调节就不行了,这时候可以考虑更换PH试纸来保证调节后PH低于2.8。正常来说震荡后过滤的液体应该是无色透明液体,少部分因为土壤性状的问题会导致溶液呈黄色,这时候可以考虑重复过滤,但是少部分样品重复过滤依然无法解决这个问题,这时候就考虑用别的方法确保PH值达到标准要求。
言同学
第3楼2024/07/29
质控土经过浸提之后不是黄色的呀 是无色的呀 你确定你浸提的过程是没问题的吗
第4楼2024/07/30
部分土壤就是无法过滤成无色的,土质问题,之前我们碰上过,大概一千个土有一两个是这样的,反复过滤都无法清除色度。
lyre土豆
第5楼2024/08/01
标曲很好调,很明显的变色,就是质控样浸提出来是黄色的
第6楼2024/08/01
那楼主根据GB/T 11893做一下色度-浊度补偿;另外少量样品出现这种情况的话说明提取过程是没问题的,针对个别样品做色度-浊度补偿即可,注意做加标回收
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
