土壤固体废弃物监测
WUYUWUQIU
第1楼2019/01/22
从前往后推,肯定是哪一步出了差错
冰冰冰冰冰冰冰冰
第2楼2019/01/22
没有啊,完全按照标准做得889-2017
liu999999
第3楼2019/01/22
这么低的质控样,建议LZ增加称样量,减少实验误差
一抹抹抹茶
第4楼2019/01/23
做出来很难。。。。。
第5楼2019/01/23
建议LZ换个标样,验证是否是操作的问题。
老兵
第6楼2019/01/24
比色法新标准测酸性土的确是偏低,碱性土好些。
yzfxlx50
第7楼2019/01/24
你用的质控样的值是用这个标准做的吗?
dengmao21
第8楼2019/01/25
楼主做出来是正常结果。
zyl3367898
第9楼2019/06/05
质控样的PH值是多少,这个标准做PH7-8比较准,如果是酸性土需要加NAOH,另外空白要用纯溶液,不能用纯水加溶液来当空白,这样值会差一半。
莫小点
第10楼2019/07/08
请问您说的纯溶液是只加三氯化六氨合钴50,不加水吗?
