立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
检测服务
帖子详情
【我们不一YOUNG】检测标准化流程应该怎么做
Ins_f12036f2
2024/07/27
私聊
检测服务
对于实验室开展的检测活动,按照流程通常可以分为
:收样、记录、检测任务的下达流转、测试前确认、检测实施、数据处理、报告出具、检测后样品处理。
1.收样
由于检测样品的代表性、有效性和完整性会直接影响检测结果的准确性,因此,对样品的接收、流转、保管、处理及样品的识别等各个环节,必须实施有效的管理及控制。
通常情况下,接收样品需要送样人填写“检测申请单”或“检测委托单”,申请单至少应包括但不限于如下的内容:
1)
样品编号;
2)
委托方;
3)
检测依据;
4)
样品名称;
5)
样品编号;
6)
检测类别:如委托检测、仲裁检测、型式检测、其他检测等;
7)
样品的来源和特性描述等,如样品数量、样品描述、包装方式、储存要求等;
8)
样品提示;
9)
检测方法要求;
10)
委托方信息;
11)
报告类型;
12)
报告形式;
13)
委托方签字。
其中要特别注意填写样品提示(性质、大概成分)一栏,注意样品的异常情况及唯一识别编号,并按规定程序控制检测过程的传递。需要注意的是必须要有样品的识别编号规则,此规则各个实验室不统一,但是,基本涵盖yy-mm-XXX(年-月-编号)。
2.记录
样品记录
收样时,样品需要贴上标识。标识应至少包含样品唯一性编号、样品状态、检测项目,样品所处的状态,即不同试验状态的标识,在标签上通常用“_未检、_在检、_已检、_留样”标识。样品在前处理、测试、传递过程中,应加以防护,严格遵守有关样品的适用说明,避免受到非检测性破坏,并防止丢失。样品如遇意外损坏或丢失,应在原始记录上说明,并向质量负责人报告,必要时应立即与客户联系。
收样登记
收样时,在样品上标记是重要的一环,同时有一个收样登记本也是必要的,规范流程的同时,可以月底或周期末总结本月测试多少样品,从而进行分析,同时也是对样品收样的记录和留证。因此,收样登记表通常包括如下的信息:
1)
样品名称;
2)
样品编号;
3)
分析类型;
4)
样品提示;
5)
样品个数;
6)
样品来源;
7)
送样人;
8)
收样时间;
9)
检测要求;
10)
预测试日期;
11)
测试日期;
12)
测试人;
13)
样品状态(待测、已测、无法测试等);
14)
备注。
收样登记后,流转入实验室。实验室应确保样品保管的环境条件符合该样品必须的保管要求,不致使样品变质、损坏、丧失或降低其功能。
3.检测任务的下达流转
部分实验室对于检测任务的下达还是比较随意的,而这里也是经常容易出现问题的。收样人和最终的测试人不一定是同一个人,而有时样品多样,检测要求多样,很容易造成信息流转过程中的错位。因此,多数实验室常常用“检测任务流转单”来传递任务,同时,样品与“检测任务流转单”共同流转,这样可以准确流转检测任务。对于多数实验室,为了减少流程的复杂性,“检测任务流转单”与“检测委托单”是同一个。整个流转的流程建议是电子化,如果流转过程都采用纸质资料,势必会造成流程繁琐以及资源的浪费。当然,如果暂时没有电子流程,那么纸质申请单的保护是相当重要的。
4.测试前的确认
通常这个步骤容易被忽略掉,随着样品的复杂性、多样性以及检测的高效性的要求,这个步骤显得尤为重要。通常需要进行的确认(包含但不限于):
样品确认
对照委托方的“检测委托单”或“检测任务流转单”,主要关注流转过来的样品与检测委托单中的样品是否编号一致、名称一致、是否处于待检状态、样品数量是否符合要求、样品描述是否与流转过来的样品一致,样品包装方式是否满足测试要求,同时关注委托方对于样品测试后的样品处理要求。
检测人员确认
对照委托方的“检测委托单”,观察其检测项目,确定检测人员是否经过此项目的培训,人员是否有资格和能力进行此项目的测试。
检测设备确认
硬件确认:需要确认设备是否处于良好状态,满足待测试的检测项目需要的配件或系统是否完好,测试所需要的耗材是否足够且在有效期内,设备是否处于校准的有效期内。
软件确认:确认设备检测
使用的软件是否经过适用性评估,确认设备是否可以达到检测要求的精度,若不能,需要及时与委托方沟通商讨。
检测方法确认
首先确认此检测方法是否为实验室常用的检测方法,是否经过方法验证或方法确认,若没有经过方法证实或方法确认,需要联系上级或者联系委托方共同商讨测试的实施。
其次确认此检测方法的精密度能否达到委托方的要求,是否有作业指导书等等。
检测环境确认
通常检测方法的标准文件中或相对应的作业指导书中都含有检测环境的描述。对照检测方法对于环境的要求与实际的要求,评估检测活动是否可以实施。
5.检测实施
通过上述的确认,检测便可以实施。根据检测规范或标准或作业指导书,调试设备,逐一按规范/标准/作业指导书的规定操作实施检测,记录原始检测数据,检测出现异常时,及时调查、分析原因并及时有效处理,必要时借助资源解决。
需要注意的是,
在检测过程中需要做好实时的检测记录。便于检测结果的溯源。检测记录表中的信息需要尽量多以便在可能时识别影响测量结果及其测量不确定度的因素,并确保能在尽可能接近原条件的情况下重复该实验室活动。记录应包括该项检测活动的每个环节、审查数据结果的日期和责任人。原始的观察结果、数据和计算应在观察或获得时予以记录,并按特定任务予以识别。
实验室还应确保技术记录的修改可以追溯到前一版本或原始观察结果。应保存原始的以及修改的数据和文档,包括修改日期、标识修改的内容和负责修改的人员。
需要注意的是,如果是现场纸质版的记录,修改时需要签字确认,并标注修改时间。
6.数据处理
不同检测项目、不同设备上采集的数据不同,但是有相当多一部分设备采集的数据需要进一步处理才能满足最终的结果要求。数据处理的方式多样,不同的检测项目处理的方法也是不相同的。但是,为避免出错,也为了提高效率,建议将处理数据的检测方法形成作业指导书,进一步标准化。
经过实验室的长期测试积累,会有相当多的数据。若想长期发展,需要将数据管理在RB/T 214:2017相关条款的基础上再进行标准化。可以建立数据库,也可以在实验室建立数据存储或共享的规则,以便一直在较高水平上持续发展。
7.报告出具
对于检测的结果,需要根据委托方的要求出具检测报告。各实验室具有不同的特色,检测报告也就有不同的形式。
一个标准化的检测报告包含但不限于下述内容:
1)
标题;
2)
实验室的名称和地址,进行委托方要求的检测项目的检测活动的地点;
3)
检测报告的唯一性标识,和每一页上的标识,以及表明检测报告结束的清晰的标识;
4)
委托方的名称和地址;
5)
所使用的检测方法;
6)
检测和校准物品的描述、状态和明确的标识;
7)
检测样品的接收日期、检测实施日期;
8)
检测结果以及单位;
9)
检测报告批准人的姓名、职务、签字或等效的标识。
8.检测后样品处理
样品均有明显的标识,需确保不同类样品不致混淆,确保未检样品与已检样品不致混杂。检测实施后,检验结果经核实后,需保留样品仍需做好标识,并进行保管。
检测后样品的保管期一般为一个月或按照委托方的要求实施保管。
对于破坏性检测的样品,测试后确认试验方法、检测仪器、检测环境、检测结果无误后,才可以清理样品进一步处理,进而撤离现场。
相关话题
GDMS的检测报告,里面元素我测出来只能是单质态的含量,氧化物含量需要换算一下,请问怎么换算呢?
微生物无菌室应该用什么方式灭菌?
3
微生物无菌室的灭菌通常采用多种方法
4
食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜的检验
兽残快检与液相色谱在检测水产喹诺酮类 兽药残留的对比试验
近期热榜
注册默克生命科学购GO小程序即送10元话费!
9月发帖享好礼,送拍立得、京东卡
SEC技术挑战赛·江湖英雄帖
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
9/12高端酶标仪进击之路
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
绿色数据中心第三方评估
原创
2022/07/14
净化材料检测
分享
2022/08/12
玻璃纤维滤筒的最大增重 65吨以上锅炉采样体积一个立方?
求助
2020/04/15
铝液体核磁
原创
2022/10/11
男鞋产品出口检验服务
原创
2022/07/19
检测中心的进来瞧瞧~~~
讨论
2012/03/23
检测标准过期后还能进行样品检测呢?
原创
2023/09/16
化妆品测试
原创
2022/07/18
入级检验和法定检验的区别是什么?麻烦了谢谢
原创
2024/09/08
检验和测试的区别?有知道的吗?急急急!!!
原创
2024/09/08
dunnett检验和t检验的区别,谁知道啊
原创
2024/09/08
一般检验水平和特殊检验水平区别?告诉我下谢谢
原创
2024/09/08
请教,谁能告诉我检验报告检测报告区别是什么啊?
原创
2024/09/08
工程系统检测检验包括哪些内容?有人知道吗?
原创
2024/09/08
大佬谁能回答一下,第三方检测机构的检测报告是什么?
原创
2024/09/08
常量元素有哪些,展开详细说一下,谢谢啦。
原创
2024/09/07
【金秋计划】+玻璃仪器能否只验收不校准?
第十七届原创
2024/09/03
反向液相色谱柱使用过程中的常见问题及排查经验分享
第十七届原创
2024/09/02
【金秋计划】+内部质控使用的质控样来源都是有哪些?
第十七届原创
2024/09/03
求助PE icpms曲线做不出来
求助
2024/09/04
【金秋计划】+什么蔬菜不要买-我来告诉你
第十七届原创
2024/09/03
实验室建设中天平室的建设细节注意事项
第十七届原创
2024/09/03
【金秋计划】+认可准则变更,实验室体系文件就一定就要跟着换版吗?
第十七届原创
2024/09/03
【金秋计划】+纺织品水萃取液测定pH值结果不准确的原因分析之设备篇
第十七届原创
2024/09/03
【我们不一YOUNG】实验室内这14种非常危险试剂使用时要注意!
分享
2024/07/27
帮忙下载一篇 Handbook of Measurement in Science and Engineering, Volume 1
已应助
2024/07/27
抗噪数显屏驱动数码管LED驱动VK1618超抗干扰数显芯片
原创
2024/07/27
【“仪”起享奥运】化学需氧量检测标准与检测方法进展
分享
2024/07/27
【“仪”起享奥运】水环境及其水污染的检测技术分析
分享
2024/07/27
【“仪”起享奥运】地下水水质分析的检测方法及质量控制
分享
2024/07/27
ug/mL是不是就是mg/L
已应助
2024/07/27
【“仪”起享奥运】水质检测中有机污染物检测技术的运用研究
分享
2024/07/27
闪谱好礼超多进来抢
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
