ztyzb
第1楼2024/07/29
楼主参考:
实验室瓶子的清洗方法主要包括使用适当的清洁剂和工具,以及遵循特定的操作步骤来确保瓶子的彻底清洁和安全。
1、选择合适的清洁工具和材料:
使用柔软、非磨蚀刷毛的塑料刷芯,如海绵或其他擦拭材料,避免使用刷子或带有研磨性清洁剂的擦拭材料,以免刮伤玻璃。
清洗过程中,如果发现器皿有刮伤、破裂或任何形式的损坏,需要直接丢弃。
2、选择合适的清洗剂:
市面上有多种玻璃清洗剂可供选择,但使用时需了解清洗剂的特性,避免使用含有活性成分可能导致瓶皿清洗不洁净的清洗剂,以及具有腐蚀性的清洗剂,这些可能会损坏玻璃器皿。
不能长时间浸泡镀膜玻璃器皿,以免缩短镀膜的寿命。同时,定期清洗非常重要,长时间不清洗会增加清洗难度。
3、避免使用损害玻璃器皿的清洁方法:
不要在玻璃器皿内放置金属或其他硬物,如搅拌棒等。
避免使用强碱性产品和氢氟酸作为清洗剂,因为它们是玻璃溶解剂,会损坏玻璃器皿。
不要将瓶皿加热到超过400°C以燃烧碳残留物,这会导致瓶皿破裂。
塑料镀膜的玻璃器皿不能用刺激性的化学清洁剂清洗,如果使用洗碗机或烘干机,需要避免温度超过110°C。
4、使用实验室洗瓶机进行高效清洁:
实验室洗瓶机采用微电脑控制系统,提供多种清洗模式和程序,可以满足不同清洗需求,实现标准化清洗,保障高标准的清洗效果。
使用实验室洗瓶机可以大大节省时间和人力成本,加快实验室智能化进程,同时保障实验人员的健康安全。
123
第2楼2024/07/29
实验室瓶子的清洗是一个非常重要的环节,以确保实验结果的准确性和可靠性。以下是一般的清洗步骤:
1.?预清洗:
将瓶子中的残留物倒掉。
使用自来水冲洗瓶子,去除大的固体颗粒。
2.?洗涤剂清洗:
使用含有洗涤剂的溶液(例如含有洗洁精的水)来清洗瓶子。
用毛刷或海绵轻轻刷洗瓶子的内部和外部,确保清洗所有区域。
3.?冲洗:
使用自来水彻底冲洗瓶子,直到洗涤剂完全被冲掉。
4.?去离子水或蒸馏水清洗:
使用去离子水或蒸馏水再次清洗瓶子,以去除自来水中可能残留的杂质。
5.?干燥:
将瓶子倒置放在干净的纸巾或专用的瓶架上自然晾干。
或使用无纤维的纸巾、吹风机(设定为冷风)或干燥箱进行干燥。
6.?检查:
在使用前检查瓶子是否干净透明,无水痕或污点。
7.?存放:
将干燥后的瓶子存放在清洁、防尘的地方,以避免再次污染。
8.?特殊清洗:
如果瓶子用于特定的化学实验,可能需要使用特定的溶剂或酸洗等方法进行清洗。
9.?记录:
清洗后记录瓶子的清洗日期和方法,以备后续参考。
10.?定期检查:
定期检查清洗效果,必要时调整清洗方法。
