【我们不一YOUNG】+ 纺织品色牢度沾色评级方式集锦及简介
纺织品检测
  • 作为纺织品色牢度的测试,每一个结果都是由不同的评级方式评价而得,目光评级也好,仪器评级也罢,都是对纺织品色牢度的评级方式;而方式不同其也存在各自的优劣,下面就以AATCC为例介绍纺织品色牢度沾色评级的几种评价方式展开讨论:
    1.AATCC EP2《评定沾色用灰色样卡评定程序》
    该方法是评定纺织品沾色的一种常见方法,主要以目测为主,所以受评级人员的主观意识影响比较大,包括评级人员的心情、着装、疾病、疲劳程度等都受到一定的影响,同时评级方法、光源、样品尺寸及样品放置顺序等也对检测结果受到一定的影响,所以目光评级除了对评级样卡进行定期核查外,还要对人员的条件进行控制当然定期做FM100色相色觉测试时免不了的,同时还要注意评级人员的操作手法,光源与样品的角度及观测者与样品的角度等都要符合评级要求才行。
    图1—评定沾色用灰色样卡图示
    图2—不同沾色评级样卡的放置程序图示
    图3—沾色评级角度示意图
    2.AATCC EP8《AATCC 9级彩卡评定程序》
    该方法目前来说算是AATCC特有的一种方法,是按作用的环境及条件进行的模拟试验,主要用于摩擦色牢度等沾色的评定。该样卡是由5色相(红、黄、绿、兰、紫)共60个色环组成。该方法也是通过视觉来评级。所以对人员的控制是比较严格的。
    图4—9级彩卡的图示
    图5—九级彩卡评级角度示意图
    3.AATCC EP12《仪器评定试样的沾色程度》
    仪器评定试样的沾色程度是通过分光光度计来进行测试,主要通过设备测试沾色及未沾色之间的色差值并通过公式转换成沾色牢度级别。该方法因设备适用范围的局限性,一般适合于平布产品,对于起绒或起圈产品不适用,结果只供参考。
    图6—电脑测色设备
    总结
    色牢度沾色评级方式的选择应根据实验室现有条件、产品的总和特征选择而不能一撮而就;同时,方式的选择也要结合外部机构的方式与其统一,这样才能保证评级结果的有效性。
  • Ins_4d306fd9
    第1楼2024/08/01
    沾色评级基本上也就这三种方法。
  • yy_0324
    第2楼2024/08/09
    纺织品色牢度的测试,是对纺织躺监控。
  • xiahuanihao
    第3楼2024/08/14
    学习了解纺织品色牢度沾色如何评级!
