气相色谱(GC)
深海的海豚
第1楼2007/05/16
硬件上的这些改变应该不会影响进样口的设置,是否在软件上有什么细微的设置?重新编辑一新方法,然后运行,看看情况如何。或者调用其他方法试试看也可以。此外,请说明使用的仪器型号和工作站情况,便于其它用过的朋友说出自己的办法。
yaya91
第2楼2007/05/16
昨天我比你更惨,更换衬管和隔垫后压力就没有上去过,最后我们决定重新换一个衬管,一换上去,压力就恢复了!想不到啊!耗材也有次品!
learner1999
第3楼2007/05/16
衬管的影响不会那么大吧,关键还是隔垫的问题,扎的时间长了,自然就漏气,拧紧看看。
sirius10
第4楼2007/05/17
谢谢各位,昨天仔细观察了一下,发现把温度升上去压力就不会关闭可以正常运行,后来把温度降下来,重新调用一个方法,发现原来压力一直上不去,气体流量也不稳定,我就怀疑是垫或者O型环没装好,在高温下变型还能密封所以高温能运行,基于这想法,打开一检查确实是垫没装好,重新装好后,问题就解决了,谢谢大家
crj841103
第5楼2010/05/26
受教了!我的气相Agilent 6890也出现了这种问题,可是我们换了垫圈、拧了O形环,还排查了衬管,还进行了气体检漏都没有用!怎么办?
zztongzz
第6楼2010/05/29
我们用的Agilent 6890 有时也遇见这样的问题,但一般都是进样口压力不足引起的,只需要拧紧或换个新隔垫,问题就解决了。
yuchenxun830
第7楼2010/05/29
easonxie
第8楼2012/05/22
你好,我这边这台,是装了两个柱子在里面,所以无论用哪个检测器,两个进样口的压力都必须设,然后现在的问题是,后进样口的流量和压力都是正常的,前进样口就总是因为压力不足,然后最后柱箱关闭、检测器关闭,刚刚已经把两个进样口的隔垫都换了,还是会啊,请问还会不会是哪里的问题呢?
xuwenjun123
第9楼2012/09/25
漏气啦,关键是
valorb
第10楼2012/10/10
去检查钢瓶,色谱柱,还有就是方法设置
