气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2018/09/26
给你转移到气相吧。
www
第2楼2018/09/26
基线信号值太大了。继续热清洗检测器,的同时断开色谱柱,老化色谱柱
hhk123
第3楼2018/09/26
热清洗的时间大概要多久,之前试过热清洗6个小时,老化色谱柱:50℃,5℃/min升温到300度,保持30min,循环了5次。老化柱子后,第二天开机信号值是好了很多,在5000以下,但是对进样口和炉进行加热,信号值又高了起来
第4楼2018/09/26
热清洗看效果,而不是固定多少时间。。基线输出5000还是太高了。注意热清洗时一定不可以接柱子,并死堵堵柱检测器下端。
第5楼2018/09/26
另外对柱箱,进样口加热信号又上来了。你柱子老化好的话,这个会在短时间内降下去的。。还有对于ECD用的时候,最好先通一段时间尾吹气,再加热
xiaogumd11
第7楼2018/09/27
感觉整个系统很脏,如果维护后还是如此,是不是试剂纯度问题?
第8楼2018/09/27
另外,载气纯度一定要5个9以上的。。。
第9楼2018/09/27
这台机器是放了太久,大概有5年了,我在考虑是否要把衬管和进样口隔垫换了
第10楼2018/09/27
供气公司的给的气体报告说是5个9的,氮气是直接连仪器的,没有加装气体净化器
荆棘鸟
第11楼2018/09/27
如果真是5个9的,没有净化器也可以,但是为保险起见(万一气体品质达不到呢),最好有一个净化捕集阱。
