能力验证
ztyzb
第1楼2024/08/01
版主,根据CNAS-RL02:2023《能力验证规则》注2:从能力验证最终报告发布之日至申请认可之日3年内的能力验证经历均为有效,所以只要满足上述条件的能力验证均有效,并不受迁址的影响。因为迁址涉及到环境条件的变化,实验室需采取措施证明变化后的环境条件不影响实验室检测/校准能力,能力验证就是有效措施之一。
独行者
第2楼2024/08/02
按道理说是有效的。
123
第3楼2024/08/02
实验室搬迁后,之前的能力验证结果是否仍然有效取决于搬迁对能力的影响:如果搬迁过程中没有对实验室的设备、人员或测试方法造成重大影响,且实验室能够证明其技术能力没有因为搬迁而降低,那么之前的能力验证结果仍然有效。
m3332140
第4楼2024/08/02
当然有效了。
Dream
第5楼2024/08/02
实验室搬迁后应验证设备符合相关规定要求后才能投入使用,对多数设备仅需做功能性核查,仅在明确存在影响设备的计量性能的情况时,才需要采用校准的方式来进行验证,依据校准结果判断设备是否满足方法要求。满足的情况下应是有效的。
oscar_2007
第6楼2024/08/02
1.从体系CNAS-RL02:2023《能力验证规则》要求中申请认可之日3年内的能力验证经历均为有效,理论上满足上述条件的能力验证有效;但是实际过程中设备搬迁后,需要重新对设备进行校准确认,标准物质核查验证,确保设备稳定正常。
金坷垃
第7楼2024/08/02
肯定有效的
第8楼2024/08/04
对于频次要求来说仍然有效,只是质控方面需要进行环境验证了。
未来工程师
第9楼2024/08/05
搬迁了,你得重新认证能力了吧
追梦
第10楼2024/08/08
这个确实是这样的。
闪谱好礼超多进来抢
