立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
水质检测
帖子详情
【“仪”起享奥运】硫化物标准溶液和标准样品如何稀释?
wuyuzegang
2024/08/05
私聊
水质检测
问题描述:
最近在做硫化物的考核样。用GB/T 16489-1966亚甲基蓝分光光度法,标准溶液是购买的,浓度为 100mg/L,直接用水稀释成 10mg/L;标准样品也是从安瓿瓶中取 10ml 直接用水稀释至250ml 待测。标线绘制和标样测定时,都先在比色管中加入 20ml 的乙酸锌-乙酸钠溶液,再加入适量的标准溶液和标样,再加水和其他试剂。做出的标准样品结果偏低。
求助论坛的兄弟姐妹们:
a、做硫化物的时候,应该用什么稀释?用水还是用一定量加入乙酸锌-乙酸钠的水稀释?水是用去 CO2水,还是按照国标上用碱性水?
b、实验是按照国标 GB/T 16489-1996,还是按《水和废水监测分析方法》第四版书进行的?
c、如果是用加入少量乙酸锌-乙酸钠的水稀释,标准使用液是配成 10mg/L好还是 5mg/L好,
因为由于加入混合液,稀释成高浓度的标准溶液沉淀明显,使得最后两点偏低。
我用 GB/T16489-1996 方法,做出的标准曲线为 y=0.00994X+0.002,相关系数为 0.9999,线性很好,我觉得可能是斜率偏高,导致所做的标准样品值偏低。空白实验加入乙酸锌-乙酸钠混合液,空白值吸光度为 0.016,纯水做吸光度为 0.008。
解答:
a、标样介质要看证书上的相关说明,另外,稀释的时候可以考虑与标准曲线一致。一般中国计量院卖的辽宁环境监测站出的标准是用氢氧化钠稀释,环保部出的质控样品采用乙酸锌-乙酸钠溶液为介质。最重要的就是曲线和盲样的处理方法就是一定要一致,曲线盲样都用乙酸锌乙酸钠处理也行。
b、硫化物的检测不止这两个方法,还有 GB/T 5750.5-2006 中 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法等测定方法,可以根据样品来源确定方法。
c、样品加乙酸锌目的是生成硫化锌沉淀固定,测定要加酸释放富集再来做。使用也的浓度需要根据自己样品的浓度,也就是具体的检测需求来定,并不固定。
相关话题
土壤水分测定仪的故障情况以及维修方法
【“仪”起享奥运】关于悬浮物取样体积问题
3
【“仪”起享奥运】为何悬浮物恒重总是第三次和第一次接近,第二次误差很大?
4
【“仪”起享奥运】测定污水悬浮物时,为何结果为负值?
【“仪”起享奥运】关于磷酸盐前处理及测定方法的问题
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
请问含银光剂和煤油的污水TN、TP测定有影响吗?
2006/11/15
COD标样
求助
2016/02/19
求化学需氧量200164-200174的盲样结果
求助
2013/06/22
医疗器械清洗剂
求助
2017/03/17
HJ810 校准怎么计算相对标准偏差
已应助
2023/03/08
硫代硫酸根与COD的关系
求助
2019/05/16
DMA80测汞仪名称怎么改
原创
2015/11/02
【求助】谁能告诉我环境标准样品BOD5中有哪些值在50-150之间?准确结果应该是多少?谢谢!
2010/11/04
红外测油仪坏了
求助
2024/09/14
【金秋计划】水质中氟化物消解过程中需要注意什么?
分享
2024/09/13
饮用水微生物问题
求助
2024/09/13
HJ637-2018方法测废水石油类,方法要求测校正系数是几个浓度?
原创
2024/09/13
全自动振动时效机的工艺装置
分享
2024/09/13
全自动氮吹仪的特点优势
分享
2024/09/13
快速溶剂萃取仪的应用范围
分享
2024/09/13
水质连续流动硫化物sl/t788相关问题求解答
原创
2024/09/13
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
【“仪”起享奥运】关于耗氧量使用的高锰酸钾标定中,要求两人八平行的困惑。
分享
2024/08/05
【“仪”起享奥运】高锰酸盐指数空白值如何使用?
分享
2024/08/05
【“仪”起享奥运】水质高锰酸盐指数测定问题
分享
2024/08/05
【“仪”起享奥运】如何做好 BOD?
分享
2024/08/05
【“仪”起享奥运】BOD 的稀释水如何制备?
分享
2024/08/05
【“仪”起享奥运】COD 测定方法有哪些?
分享
2024/08/05
【“仪”起享奥运】BOD5 和 CODCr,CODMn 之间有什么区别和联系啊?
分享
2024/08/05
【“仪”起享奥运】知道 COD 含量,如何确定 BOD 稀释倍数?
分享
2024/08/05
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
