检测服务
JOE HUI
第1楼2024/08/05
楼主,应该是一个是设置的,一个是实际测试中的。两者有区别。
Ins_238bc680
第2楼2024/08/05
可是它不应该按照设定好的方法走吗
通标小菜鸟
第3楼2024/08/05
控制面板显示分流比数值与实际设定值不一样,无非就两种可能,一种是显示值不准确,二是仪器控不住。楼主哪家的仪器,可以把这个问题反馈给厂家工程师看看。
第4楼2024/08/05
还有色谱柱流量设定值与显示值也不一样,如果设置了横流模式,流量是不会变化这么大的,所以问题还不单单是分流比。
第5楼2024/08/05
岛津GC-2030这一款
Ins_4a4e62b6
第6楼2024/08/06
请教
xx_dxd_xx
第7楼2024/08/11
是正常的。设置的分流比是指进样那个时候,也就是初始温度下的分流比。程序升温过程中柱流量不断随温度升高而减小,总流量不变,分流比就变得比初始大。进样只发生在初始那一瞬间,所以这种变化不会有影响。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
