【求助】可见光的532nm T%指的是什么呢?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 工业苯酚的一项质量标准是硫酸着色率(UVT),表明杂质含量的多少。过程是:等体积苯酚与硫酸混合,测532nm的透过率,蒸馏水作参比。
    苯酚中可能的主要杂质是酮类,在硫酸作用下杂质与苯酚反应生成了其他易生色的物质。
    一直未能找到原始文献,不知道可见光部分的532nm T%指的是什么?
  • hawkhxf2000
    第1楼2007/05/16
    532nm的T%就是532nm处的百分透过率。应该是指在532nm固定波长处用水作参比,然后检测样品的百分透过率。不知道楼主是不是问的这个意思?
  • husnow
    第2楼2007/05/16
    你说的这个我知道,我想问的是532nm T%为什么可以代表杂质的量,哪类物质在532nm有吸收?搜遍了各种标准、方法还是未能找到其原理。
  • hawkhxf2000
    第3楼2007/05/16
    这个就不知道了,呼唤专业人士现身吧!
  • slower
    第4楼2007/10/11
    T%实际上就是透射光占入射光光强的百分量,如果在某一波长处透射较弱,说明所测物质对这一波段的光有吸收或反射作用。具体要问什么物质对某一特定波长的光有吸收,就需要计算了。
  • ldgfive
    第5楼2007/10/12
    应助工程师
    532nm%T指的是:在532nm处,透过率值
  • kengene-ou
    第6楼2011/08/29
    T%实际上就是透射光占入射光光强的百分量,我看到上海天美的UV2300 光度值范围 %T:0-600%T 是什么意思?
  • mengzhaocheng
    第7楼2011/08/29
    很有价值的讨论话题。
  • 祥子
    第8楼2011/08/29
    这个可能在特殊行业有应用吧。
    kengene-ou(kengene-ou) 发表:T%实际上就是透射光占入射光光强的百分量,我看到上海天美的UV2300 光度值范围 %T:0-600%T 是什么意思?
  • tutm
    第9楼2011/08/29
    呵呵,上面的讨论似乎都有些不着边际。
    我想,苯酚含有的可见光吸收杂质,最主要的恐怕就是苯醌了,这是棕色的物质,应该在可见光范围有宽泛的吸收带,在532nm可能有较大吸收吧。
    (husnow) 发表:你说的这个我知道,我想问的是532nm T%为什么可以代表杂质的量,哪类物质在532nm有吸收?搜遍了各种标准、方法还是未能找到其原理。
  • 祥子
    第10楼2011/08/30
    按这么说,准确的等体积苯酚与硫酸混合,可以作为仪器523nm处透过率准确度的测试了。
    仪器光度检定,用中性滤光片,用空气做参比,直接读滤光片的透过率值。
    所以,做硫酸着色率(UVT),仪器的光度准确度必须很好才行。
    (husnow) 发表:工业苯酚的一项质量标准是硫酸着色率(UVT),表明杂质含量的多少。过程是:等体积苯酚与硫酸混合,测532nm的透过率,蒸馏水作参比。
