气质联用(GCMS)
一个小明
第1楼2024/08/07
一楼自己占,希望本记录在某时刻能有所帮助。
Willdo
第2楼2024/08/07
硬脂酸甲酯单独设一个方法吧,沸点太高了。
hejiahuan
第3楼2024/08/07
这么长的色谱柱,色谱条件也得做相应的调整。
陌路初上烟雨蒙
第4楼2024/08/07
长柱子时间久,测试效率不高,当然优势是分离效果
第5楼2024/08/07
还是那根柱子,改为手动进样,再稍微调整了下参数,进样口温度250,柱流速4,70度开始,以20度每分钟升到250度保持10分钟,溶剂延迟看情况调整,三个物质出峰时间大致如图。谢谢各位老师讨论分析思路,还是那句话,最好还是用推荐柱。
第6楼2024/08/08
改了下方法,可以在一起走出来,如果为了走得好,确实应该单独走
xx_dxd_xx
第7楼2024/08/11
624做这个的主要问题是液膜太厚,所以出峰非常慢。我用跟你一样的624柱测白酒,最后出的硬脂酸乙酯,要升温到240度保持30分钟以上才能出来。你这个硬脂酸甲酯估计也差不多。
第8楼2024/08/11
流速设4有点太大了,进样口压力会很高,而且流速大会降低质谱的灵敏度
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
