水质检测
JOE HUI
第1楼2024/08/07
有可能的原因:蒸馏时加入的度NaOH量不够;漏斗下端未保持液封,有氨逸出;微量凯氏定氮版蒸馏装置的密封性不好;消化时加入的硫酸钾过多,使消化体系温度过高,引起已生成的权铵盐发生热分解而造成氨损失。
123
第2楼2024/08/07
样品消化不完全:如果样品在消化过程中没有完全分解,可能会导致氨的释放不充分。确保消化过程中样品与浓硫酸和催化剂充分反应,直到生成清澈的硫酸铜蓝绿色溶液 。蒸馏条件控制不当:蒸馏时需要保证蒸汽均匀且充足,中间不能停火断汽,否则可能导致蒸馏瓶内压力降低,发生倒吸,从而影响氨的释放 。冷却水问题:如果冷却水进水的水龙头没有打开或水量太小,可能导致消化管出来的蒸气不能被冷凝,影响氨的收集 。硼酸吸收液问题:硼酸溶液用于吸收氨,如果硼酸溶液量不足或操作不当,可能导致氨的吸收不完全 。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
