扫描电镜及X-act成分分析有无辐射
  • Ins_29b5c007
    2024/07/16
元素分析综合讨论
  • 请问大家可以帮我解答一下吗????????????,扫描电镜及X-act成分分析有无辐射,对正在准备备孕的女性有无影响?目前已经使用电镜设备及成分分析已经三年了,对于备孕及怀孕能使用电镜设备吗?或者怀孕时使用有辐射影响吗?
  • 123
    第1楼2024/07/16
    扫描电子显微镜(SEM)在工作时会产生一定量的X射线,这是因为高能电子束与样品相互作用时激发出多种物理信息,包括二次电子、背散射电子、俄歇电子、特征X射线等 。虽然SEM存在辐射,但是现代的SEM设备通常都具备良好的屏蔽措施,以防止X射线泄露到腔室外部。电镜外壳10cm距离处的X射线辐射剂量小于1μSv/h,这个剂量远低于乘坐飞机时的辐射水平,是处于安全范围内的 ,但考虑到辐射的潜在风险,建议在备孕期间尽量避免接触辐射或采取必要的防护措施。
  • ztyzb
    第2楼2024/07/17
    楼主,扫描电镜及X-act成分分析有辐射。
    扫描电镜(SEM)和X-act成分分析设备在使用高能电子束照射样品时,会产生X射线和电离辐射。这些辐射对人体有一定的健康影响,尤其是电离辐射,如果剂量较大,可能会破坏细胞内原子结构,增加致癌风险。然而,现代扫描电镜和X-act成分分析设备在设计上采取了良好的屏蔽措施,以防止腔室内部的X射线泄露。这些措施确保了最终穿透屏蔽的辐射剂量非常小,处于安全范围之内。
    例如,飞纳电镜的辐射剂量标准为“外壳10cm距离处的X射线辐射剂量小于1μSv/h”,这个剂量仅相当于乘坐民航飞机时的1/6。辐射剂量与距离的平方成反比,意味着只要保持适当的距离,辐射剂量会大幅下降。因此,在正常使用条件下,扫描电镜及X-act成分分析设备的辐射对人体的影响是微乎其微的,可以认为是安全的。
    不过尽管在安全范围内,备孕或者怀孕的话还是要注意的,有条件的话调岗或者穿防护服。
  • Ins_29b5c007
    第3楼2024/07/18
    好的好的,谢谢,这么说的话就放心好多了
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,扫描电镜及X-act成分分析有辐射。扫描电镜(SEM)和X-act成分分析设备在使用高能电子束照射样品时,会产生X射线和电离辐射。这些辐射对人体有一定的健康影响,尤其是电离辐射,如果剂量较大,可能会破坏细胞内原子结构,增加致癌风险。然而,现代扫描电镜和X-act成分分析设备在设计上采取了良好的屏蔽措施,以防止腔室内部的X射线泄露。这些措施确保了最终穿透屏蔽的辐射剂量非常小,处于安全范围之内。例如,飞纳电镜的辐射剂量标准为“外壳10cm距离处的X射线辐射剂量小于1μSv/h”,这个剂量仅相当于乘坐民航飞机时的1/6。辐射剂量与距离的平方成反比,意味着只要保持适当的距离,辐射剂量会大幅下降。因此,在正常使用条件下,扫描电镜及X-act成分分析设备的辐射对人体的影响是微乎其微的,可以认为是安全的。不过尽管在安全范围内,备孕或者怀孕的话还是要注意的,有条件的话调岗或者穿防护服。
  • Ins_29b5c007
    第4楼2024/07/18
    你好,谢谢你的帮助,真是太感谢了????
    123(m3149125) 发表:扫描电子显微镜(SEM)在工作时会产生一定量的X射线,这是因为高能电子束与样品相互作用时激发出多种物理信息,包括二次电子、背散射电子、俄歇电子、特征X射线等 。虽然SEM存在辐射,但是现代的SEM设备通常都具备良好的屏蔽措施,以防止X射线泄露到腔室外部。电镜外壳10cm距离处的X射线辐射剂量小于1μSv/h,这个剂量远低于乘坐飞机时的辐射水平,是处于安全范围内的 ,但考虑到辐射的潜在风险,建议在备孕期间尽量避免接触辐射或采取必要的防护措施。
  • Insm_02322f64
    第5楼2024/07/18
    放心使用,电镜电子束激发的射线本来就很少,再加上舱室阻隔很难泄露,公司派专业人员测过,非常安全,要是不安全也不会大规模使用了。
    Ins_29b5c007(Ins_29b5c007)发表:你好,谢谢你的帮助,真是太感谢了????
  • Ins_29b5c007
    第6楼2024/07/22
    好嘞好嘞,谢谢
    Insm_02322f64(Insm_02322f64) 发表:放心使用,电镜电子束激发的射线本来就很少,再加上舱室阻隔很难泄露,公司派专业人员测过,非常安全,要是不安全也不会大规模使用了。
