微生物指标和其他指标有什么关系吗
水质检测
  • 微生物指标和其他指标有什么关系吗 例如:菌落总数 总大肠 粪大肠和总磷 总氮 氨氮(以及其余指标)之间有啥关系
  • JOE HUI
    第1楼2024/08/08
    微生物指标和其他指标有关系。比如菌落总数就是指在一定条件下(如需氧情况、营养条件、pH、培养温度和时间等)每克(每毫升)检样所生长出来的细菌菌落总数。有时称为杂菌数,需氧菌数等。大肠菌群是作为粪便污染指标菌提出来的,主要是以该菌群的检出情况来表示食品中有否粪便污染。大肠菌群数的高低,表明了粪便污染的程度,也反映了对人体健康危害性的大小。粪便是人类及动物的肠道排泄物,其中有健康者的粪便,也有肠道患者或带菌者的粪便,所以粪便内除一般正常细菌外,同时也会有一些肠道致病菌存在(如沙门氏菌、志贺氏菌等),因而食品中有粪便污染,则可以推测该食品中存在着肠道致病菌污染的可能性,潜伏着食物中毒和流行病的威胁,必须看作对人体健康具有潜在的危险性。
  • 123
    第2楼2024/08/08
    微生物指标,如菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群等,通常用于评估水质的卫生状况,它们可以指示水体是否可能受到粪便污染,从而可能含有肠道病原体 。这些微生物指标与一些化学指标,如总磷、总氮、氨氮等,存在一定的关系。例如,水体中的氮和磷是微生物生长的重要营养物质,水体富营养化程度越高,微生物的增殖可能越明显 。特别是,粪大肠菌群与总氮、总磷和氨氮显示出显著的正相关性,这表明控制水体中的氮磷营养水平可能有助于抑制病原微生物的增殖 。
  • 绿树之林
    第3楼2024/08/09
    自然未经过处理的水样,微生物与总磷 总氮 氨氮 化学需氧量成正比的关系,也就是这些因子浓度越高,微生物越高。如果是处理后的水样这些就没关系了,很多废水经过消毒后微生物都是0,但是总磷 总氮 氨氮 化学需氧量还是很高的。
  • 梨清
    第4楼2024/08/09
    明白啦,谢谢你的解答
    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:自然未经过处理的水样,微生物与总磷 总氮 氨氮 化学需氧量成正比的关系,也就是这些因子浓度越高,微生物越高。如果是处理后的水样这些就没关系了,很多废水经过消毒后微生物都是0,但是总磷 总氮 氨氮 化学需氧量还是很高的。
  • 梨清
    第5楼2024/08/09
    谢谢你的解答
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:微生物指标和其他指标有关系。比如菌落总数就是指在一定条件下(如需氧情况、营养条件、pH、培养温度和时间等)每克(每毫升)检样所生长出来的细菌菌落总数。有时称为杂菌数,需氧菌数等。大肠菌群是作为粪便污染指标菌提出来的,主要是以该菌群的检出情况来表示食品中有否粪便污染。大肠菌群数的高低,表明了粪便污染的程度,也反映了对人体健康危害性的大小。粪便是人类及动物的肠道排泄物,其中有健康者的粪便,也有肠道患者或带菌者的粪便,所以粪便内除一般正常细菌外,同时也会有一些肠道致病菌存在(如沙门氏菌、志贺氏菌等),因而食品中有粪便污染,则可以推测该食品中存在着肠道致病菌污染的可能性,潜伏着食物中毒和流行病的威胁,必须看作对人体健康具有潜在的危险性。
