wmeilan 2007/05/16
还应考虑设备以及工装家具等与产品接触的部位是否会对产品产生污染,如是否会发生化学反应,是否会发生物理转移,还有工艺温度变化是否会有影响等
无名 2007/05/16
[quote]原文由 [B]echojwlu[/B] 发表: 大家讨论一下,如果要分析制程中是否具有有害物质风险。 你的评价基准是什么? 我想到的:成型工艺/焊锡相关工艺/涂装/电镀/印刷工艺/液态材料使用工艺/高温接触工艺 大家有不同的意见,请拿出来讨论。[/quote] 尤其注意一些纳入范畴的辅材!有时候不经意的一个记号,可能会导致全盘控制缺失!在原材料阶段,其实导入的风险较低,在最终部品的组装,除非焊接工艺,其他污染的概率亦较小!其他的部分,可以参考DTI的执行指南!
ttzjy 2007/05/17
化学合成出现有害物质的风险较大, 特别是做农药合成的更甚, 做药物合成的也会出现有害物质。 做涂料接触有害溶剂的机会也大。
光哥 2007/05/24
[quote]原文由 [B]lotus_sum[/B] 发表: [quote]原文由 [B]echojwlu[/B] 发表: 大家讨论一下,如果要分析制程中是否具有有害物质风险。 你的评价基准是什么? 我想到的:成型工艺/焊锡相关工艺/涂装/电镀/印刷工艺/液态材料使用工艺/高温接触工艺 大家有不同的意见,请拿出来讨论。[/quote] 尤其注意一些纳入范畴的辅材!有时候不经意的一个记号,可能会导致全盘控制缺失!在原材料阶段,其实导入的风险较低,在最终部品的组装,除非焊接工艺,其他污染的概率亦较小!其他的部分,可以参考DTI的执行指南![/quote] 以上的一句话不能接受:在原材料阶段,其实导入的风险较低。还得看什么东西了,如果是用在塑料类的色素添加剂,尤其是红色和黄色的,含铅的量完全可能是好几万。我就遇到过这种情况。事实上,应该说如果原材料管控得好的话,生产过程当中倒入的污染程度倒是可能比较低。
