能力验证
123
第1楼2024/08/15
不同设备的能力验证可以作为设备对比的一部分进行质控。这种方法通常涉及使用相同或不同的检测仪器设备对相同的样品进行检测,比较测定结果的符合程度,以评价不同检测仪器的性能差异、测定结果的符合程度和存在的问题。通过这种方式,可以确保检测设备的性能处于可接受的范围内,并且检测结果是准确和可靠的。在进行设备对比时,应保持比对过程中除仪器之外其他所有环节条件的一致性,以确保结果差异能够充分反映仪器性能的差异
JOE HUI
第2楼2024/08/15
不同设备的能力验证可以作为设备对比进行质控。比对结论满意说明仪器设备满足要求。
ztyzb
第3楼2024/08/15
版主,完全可以,能力验证样品是均匀性和稳定性更高的同一样品,参考下图,引自RB/T 208
oscar_2007
第4楼2024/08/15
根据标准RB/T 208-2016 《化学实验室内部质量控制 比对试验》中要求是完全可以作为质控。
追梦
第5楼2024/08/15
我认为是可以的。
独行者
第6楼2024/08/16
造价高点是吧。
检测一家亲
第7楼2024/08/16
价格是有点高。
hujiangtao
第8楼2024/08/17
可以作为仪器比对
燕子
第9楼2024/08/22
不同设备,能力验证结果都可以作为质控结果。
第10楼2024/08/30
完全可以的。
